Raccontatemi un po' i monitor attuali
Re: Raccontatemi un po' i monitor attuali
Ok grazie a tutti Raga..............
Quindi 'Asus PB278Q è una buona scelta ......... Mi indichereste altri modelli con pari caratteristiche ........ x gamming
stando sui 500/600 euro........
grazie......
grazie......
Un altro cuoi potresti puntare è il Dell U2713HM. Circa allo stesso prezzo dell'Asus. Tempo di risposta un po' più alto, nulla di che, ma migliore qualità dell'immagine.
il PB278Q è una buona scelta se non pretendi di fare un framerate elevato alla massima risoluzione e se non ti importa molto degli fps competitivi. In ogni caso appena ti arriva cerca di tararlo, spendici quella mezzoretta e se puoi fatti imprestare da qualcuno uno strumento ad hoc perché la resa cromatica migliora moltissimo una volta impostato come si deve, diventano uno fra i migliori di categoria (pur tenendo presente che non è uno schermo da 1200€)
Utilizzo come giochi Dead Space 3, Crysis, battlefield. Non gioco in rete..... voglio giocar tranq... Quindi con questi moitor le scie............. da tempi di risposta non si vedono a occhio nudo
Quindi fra il PB278Q e il Dell U2713HM meglio asus o dell? anche a livello di assistenza e garanzia. Con win7 64bit un processore i7 12gb dd3 e una Asus gtx660TI sarà dura giocare a 2560*1440 mi par di capire........
Grazie
Grazie
noedar ha scritto:Utilizzo come giochi Dead Space 3, Crysis, battlefield. Non gioco in rete..... voglio giocar tranq... Quindi con questi moitor le scie............. da tempi di risposta non si vedono a occhio nudo
Grazie
Le scie li hanno tutti i pannelli di tipo TFT-LCD, quindi TN, IPS, PLS e tutte le altre implementazioni. Col tempo il problema si è ridotto notevolmente sia per il continuo migliorare dei transistor sia per l'introduzione di tecniche supplementari volte a mascherare il problema. Nei monitor moderni a meno che non vi siano problemi plateali segnalati e facilmente reperibili in rete questo problema ormai è del tutto trascurabile.
Ovviamente alcune tecnologie implementative ne possono soffrire di più rispetto ad altre, i monitor IPS e derivati sono sempre stati dietro ai TN per il ghostling, ciononostante ormai sono diventati piuttosto maturi sotto questo punto di vista e appunto problemi sensibili non c'è ne sono.
Molti IPS e derivati ormai hanno le opzioni per attenuare il problema delle scie come impostazione predefinita (anche i TN ma spesso sono forzate e impossibili da disattivare) però la cosa non è certa, pertanto se prendi un IPS e noti vistosi problemi di scia, prima di rimandarlo indietro assicurati che tali opzioni siano attive.
Un esempio di come gli IPS, e in generale gli schermi volti alla grafica, siano migliorati sul problema delle scie è il Dell UltraSharp U2412M, monitor IPS vecchio oltre di due anni (e ormai il prezzo si è dimezzato), che con l'opzione relativa attivata si comportava praticamente come i migliori TN da gioco dell'epoca (si parla sempre di due anni fa).
Tra i due qual 'è meglio Ale...... secondo te? asus o dell? Ma se tu dovessi comprare/consigliare un monitor 27" led per gamming che modello compreresti con un 500/600 euro?
Il dell per la gestione del nero e della luminosità (l'asus può dare dei problemi di flickering se non è al 100% pare), come riduzione effetto scia (anche se pure l'asus si comporta molto bene a patto di scegliere l'impostazione corretta), per la calibrazione del colore default e quella di fabbrica (entrambe piuttosto buone e superiore all'asus, entrambi tuttavia sono davvero ottimi se calibrati manualmente con la strumentazione apposita), infine il dell ha un paio di porte usb mentre l'asus no.
L'asus come lag ( inferiore coi valori di media rispetto al dell e pertanto più adatto al gioco), per la lettura dei test (vi è un leggero effetto buzzle con il dell in presenza di parecchio testo ma la cosa non ha molta importanza visto che quando si legge qualcosa la pagina rimane ferma e non si muove velocemente).
Per quanto riguarda i problemi di luminosità del nero lungo la cornice trovo pareri contrastanti, probabilmente va a "culo", in fondo si tratta di monitor ips relativamente "economici".
Peranto se ti importa più l'aspetto grafico prendi il dell, la resa cromatica è superiore anche senza sbatteri a trovare qualcuno disposto a calibrarti il monitor o ad imprestarti la strumenzazione, se invece fa lo stesso e preferisci bilanciare più il gioco prendi l'asus (si parla di una differenza media di 6 ms, 16-18 vs 21-22 a favore dell'asus).
Tieni conto che ormai gli LCD sono diventati piuttosto buoni e sono considerabili un'investimento, pertanto non ti scoraggiare se la tua GPU non sarà in grado di far girare alcuni giochi esosi, come i crysis, alla risoluzione nativa e con impostazioni alte o massime.
grazie 1000 ale.......
