Schermo corrotto su portatile
- ermanno
Ciao a tutti,
in questi giorni ho un grosso problema con il mio vecchio portatile.
Dopo qualche minuto di funzionamento lo schermo si corrompe con righe orizzontali o pixel molto grandi o effetto neve e, pochi secondi dopo, diventa tutto verde, o tutto rosa o tutto blu. A seconda del periodo di ispirazione pittorica.
Ho già provato ad aprirlo e a ripulire l'heatpipe, ho cambiato la pasta termica su cpu e vga ma ho ottenuto solo l'effetto di vedere la temperatura della cpu decisamente più bassa, prima di doverlo spegnere per sopravvenuta catalessi policroma. La ventola funziona regolarmente.
Ho provato anche a collegare un monitor esterno, ma viene proiettata la stessa immagine.
Il portatile ha una scheda video saldata su scheda madre, di quelle senza memoria dedicata. E temo sia proprio questa la colpevole.
Apparentemente la ram è sana, ma non ho sottomano un'altra scheda madre che accetti ddr2-sodimm per eliminare il dubbio.
Penso sia un problema legato alla temperatura perchè al primo avvio resiste qualche minuto. Quindi devo spegnere e se riavvio immediatamente il problema si presenta già al post.
Se lascio spento per una decina di minuti riesco almeno a vedere il post della scheda madre.
Avete qualche idea su cosa si sia rotto?
Gironzolando su internet ho letto di portatili recuperati mediante "reballing" della scheda video, avete esperienze in merito?
TIA.
TIA.
- Blobay
Re: Schermo corrotto su portatile
I problemi di deriva termica di solito si risolvono grazie alle bombolette di ghiaccio secco. Si apre il dispositivo, si spruzza con la cannuccia in giro sui vari dispositivi e si individua il componente guasto quanto il display torna funzionante. Probabilmente è una resistenza o più probabilmente un condensatore che va in corto. Il problema più grande è che una volta individuato, dovrai sostituire il componente, e di solito è smd, quindi piccolissimo e difficilissimo da cambiare.
- ermanno
Mai usata. Domani cerco di procurarmene una.
Grazie per il suggerimento.
Giusto per curiosità, questa iGPU integrata sulla mobo di cui stiamo parlando, è raffreddata in qualche modo oppure no?
- ermanno
Ciao,
sì, la vga è dissipata dalla stessa heatpipe che va dalla cpu alla griglia davanti alla ventola.
Spero di essermi spiegato, eventualmente cerco su ebay un link al pezzo di ricambio.
La vga è a contatto con la parte in alluminio del dissipatore, non con quella in rame.
Quando ho aperto il notebook, ho sostituito la vecchia pasta e ho verificato che il dissipatore sia a contatto con la vga.
TNX
EDIT:
Una cosa tipo questa:
http://www.ebay.it/itm/HP-598676-001-Pr ... 2700442511
TNX
EDIT:
Ok, allora quel problema è da escludere.. dovresti provare la soluzione suggerita da Blobay.. anche se io al sicuro mi cercherei un nuovo notebook, oppure una mobo di ricambio
- ermanno
Ma porc...
Mi sono procurato la bomboletta di spray congelante (A-44) ma non potuto fare la prova: il portatile non da più segni di vita.
Va a finire che mi tocca prendere un carrizo per forza.
Poco male
- ermanno
Perso per perso, l'ho mandato in riparazione in zona Torino.
È stato fatto il reballing con sostituzione del bga.
Portatile di nuovo funzionante.
Per la cifra di?
