Acer aspire 5562wxmi problemoni
lallabell
Messaggio da lallabell »
Salve a tutti ho è ben ritrovati ......ho un problema con il mio portatile, da un pò di tempo allo spegnimento non si riaccendeva più.....allora ho pensato di dargli una bella pulita e cambiare la pasta termica con un pad più performante...sembrava andare tutto bene quando all'ultimo spegnimento non si è riacceso più...quindi ho rismontato e collegato solo l'essenziale scheda madre panello del pulsante di accensione e schermo....quando inserisco direttamente il caribatterie il pc parte senza che io schiacci il pulsante d'accensione...tolgo il carica batteria e lo reinserisco ma non succede nulla...faccio un clear cmos rimuovendo lo spinotto della batteria tampone e riparte ma sempre non schiacciando il bottone e così via per parechie volte...ora mi domando che cosa c'è che non và ....???
Re: Acer aspire 5562wxmi problemoni
Aiutaci (o aiutami) a capire. Cosa significa: "allo spegnimento non si riaccendeva più" ?
Non è che il tasto di accensione se ne è andato? :look:
(dovrebbe essere un normalmente aperto, quindi se si rompesse c'è tensione su di esso... prova a controllare con un multimetro)
lallabell
allo spegnimento non si riaccendeva più...significa che provando a riaccendere dal tasto non succedeva nulla...invece mettendoci direttamente il jack del carica batterie,quando l'ho smontato e messo sul tavolo, si accendeva.....ti posto delle foto .....
Ultima modifica di lallabell il venerdì 13 aprile 2012, 23:48, modificato 1 volta in totale.
Praticamente, acceso una volta... spento.. non si riaccende più?
Io direi a sto punto che farei dei test sul tasto di accensione...
EDIT:
fai questa prova: quando è acceso prova a pigiare il tasto di accensione: cosa succede?
Setta che quando viene pigiato si deve spegnere. Cosi capiamo se il tasto "riconosce" i cambiamenti di stato... 0->1... 1->0...
lallabell
Quando pigio il bottone mentre è acceso non succede praticamente nulla......e come se non premessi nulla
lallabell ha scritto:Quando pigio il bottone mentre è acceso non succede praticamente nulla......e come se non premessi nulla
è settato per qualche cosa? se si cosa dovrebbe fare?
spegnimento pc, spegnimento monitor... ....
lallabell
il tasto e' quello di accensione pc. ...se lo premi una volta sola accendi il notebook se e' premuto per piu' di 3 secondi lo spegni
Beh dunque il tasto a questo punto credo sia rotto. Oppure durante le operazioni di pulizia potrebbe essersi staccato / rotto il cavo. Hai modo di testarlo o di trovarne un altro?
lallabell
dino ha scritto:Beh dunque il tasto a questo punto credo sia rotto. Oppure durante le operazioni di pulizia potrebbe essersi staccato / rotto il cavo. Hai modo di testarlo o di trovarne un altro?
Solo con il tester potrei vedere se e' rotto........quando torno a casa provo........il bello.e' che di scocche con l'elettronica del vari tasi per il mio notebook non ne' ho trovati. ..eventualmente potrei adattarne qualcuna?
Secondo me si... Se pensi possa andar bene io dovrei averne un paio ma sono di notebook HP
