Gentoo sul mio PC: xfce lifting
Re: Gentoo sul mio PC: xfce lifting
Messaggio da Zievatron »
conoscenza ha scritto:Tasto destro sul desktop -> cambia sfondo scrivania -> Tema
Non esiste
Tasto destro sul desktop -> cambia sfondo scrivania -> Sfondo
Non esiste
Menu -> Impostazioni -> gestore delle finestre
Esiste e mi ha permesso di cambiare il tema della sola finestra. Ho impostato il Galaxy.
O da
Tasto destro sul desktop -> impostazioni della scrivania ->
O da
menù -> impostazioni -> scrivania ->
Mi compare la stesso identica finestra "scrivania" con 3 schede:
Sfondo / Menu / Icone
In nessuna scheda c'è una opzione di selezione di qualche tema precotto.
Nella scheda "sfondo" c'è la lista a tendina degli sfondi, ma, nonostante i tentativi di installare altri sfondi (non so poi cosa ho effettivamente installato) compaiono sempre e solo gli 8 obbrobri inclusi di default in xfce ratto puro, nudo e crudo.
Nella scheda "Icone" non c'è niente che riguardi l'impiego di collezioni di icono alternative.
Ti segnalo questo progetto: http://gentoo-art.org/
magari c'è qualcosa che trovi utile.
Ho dato un'occhiata, ma intravedo il problema di selezionare gli elementi buoni per xfce in mezzo al mare di roba per KDE in primis e per Gnome.
(Grafica)
Ma anche io non cerco mica effetti grafici speciali, altrimenti non avrei pensato minimamente ad xfce e mi sarei orientato direttamente su KDE. Però, almeno lo sfondo e la serie di icone voglio poterli scegliere. XFCE stile ratto di fogna è un mortorio. Mi fa venire la depressione. xx(
Altro problema che ho quì dentro è l'orologio. Per quante volte io corregga l'ora, al riavvio, lo ritrovo sempre due ore avanti. :s
Come faccio a buttare via questo orologio scemo e prenderne uno buono? :?
Non esiste
Non esiste
Cosa leggi in quel menu?
Ora non ho sottomano Gentoo.
Prova a cercare i temi emerlad.
Ma le icone non dipendono dal tipo di tema? :look:
Non ho mai guardato ne sfondi, ne temi, ne icone, ne effetti 3d... tutta roba inutile! Lo sfondo nero mi va più che bene! :D
conoscenza ha scritto:Cosa leggi in quel menu?
Apri in una nuova finestra
Crea avviatore...
Crea collegamento URL...
Crea cartella...
Crea modello > File vuoto
Apri un terminale quì
Incolla
Impostazioni della scrivania...
Proprietà...
Applicazioni > Esegui programma ...
--------------------- Emulatore di terminale
--------------------- Gestore dei file
--------------------- Lettore di email
--------------------- Browser Web
--------------------- Impostazioni >
--------------------- Accessori >
--------------------- Internet >
--------------------- Istruzione >
--------------------- Multimedia >
--------------------- Sistema >
--------------------- Sviluppo >
--------------------- Ufficio >
--------------------- Zero Install >
--------------------- Informazioni su xfce
--------------------- Esci
Emersione ordinata, ma sembra che ci sia qualche problema
emerge emerald
[ebuild  N     ] gnome-base/libgnomekbd-2.32.0-r1  USE="-test"
[ebuild  N     ] x11-apps/xvinfo-1.1.1
[ebuild  N     ] gnome-base/gnome-menus-2.30.5  USE="python -debug (-introspection)"
[ebuild  N     ] x11-apps/xmodmap-1.0.5
[ebuild  N     ] gnome-extra/zenity-2.32.1  USE="compat libnotify -debug"
[ebuild  N     ] x11-apps/mesa-progs-8.0.1
[ebuild  N     ] gnome-base/gnome-settings-daemon-2.32.1-r2  USE="libnotify policykit pulseaudio smartcard -debug"
[ebuild  N     ] x11-wm/metacity-2.30.3  USE="-test -xinerama"
[ebuild  N     ] gnome-base/gnome-control-center-2.32.1-r1  USE="eds -debug"
[ebuild  N    ~] x11-wm/compiz-0.8.8  USE="cairo dbus fuse gnome gtk svg -gconf -kde"
[ebuild  N    #] x11-wm/emerald-0.8.4-r2
[ebuild  N    #] x11-themes/emerald-themes-0.5.2
The following keyword changes are necessary to proceed:
#required by x11-wm/emerald-0.8.4-r2, required by emerald (argument)
=x11-themes/emerald-themes-0.5.2 ~amd64
#required by x11-wm/emerald-0.8.4-r2, required by x11-themes/emerald-themes-0.5.2
=x11-wm/compiz-0.8.8 ~amd64
#required by emerald (argument)
=x11-wm/emerald-0.8.4-r2 ~amd64
The following mask changes are necessary to proceed:
# /usr/portage/profiles/package.mask:
# Jorge Manuel B. S. Vicetto <jmbsvicetto@gentoo.org> (22 Jan 2012)
# Mask compiz for last-rites unless someone steps up
# to maintain it. Removal in 30 days.
NOTE: The --autounmask-keep-masks option will prevent emerge
      from creating package.unmask or ** keyword changes.
Use --autounmask-write to write changes to config files (honoring CONFIG_PROTECT).
Le icone si dovrebbero poter scegliere.
Lo sfondo nero non va bene nemmeno se sei a lutto. A me farebbe venire la depressione. Un bel paesaggio, imho, è molto meglio. :D
eheheh a dirla tutta sarebbe meglio una bella gnocc@!!!
comunque fai vedere
emerge -p x11-themes/emerald-themes
Ad ogni modo nelle guide è scritto:
xfwm4-themes aggiunge diversi temi per il gestore delle finestre. Se si vuole abbellire ulteriormente il proprio desktop è possibile aggiungere temi d'icone più completi come tango-icon-theme.
l'hai già emerso?
conoscenza ha scritto:eheheh a dirla tutta sarebbe meglio una bella gnocc@!!!
Che è sempre un soggetto paesaggistico. Appunto. :D
comunque fai vedere
These are the packages that would be merged, in order:
#required by x11-wm/emerald-0.8.4-r2, required by x11-themes/emerald-themes-0.5.2, required by x11-themes/emerald-themes (argument)
#required by x11-themes/emerald-themes-0.5.2, required by x11-themes/emerald-themes (argument)
emerge tango-icon-theme
!!! The ebuild selected to satisfy ">=media-video/ffmpeg-0.6.90_rc0-r2[X=,encode=,jpeg2k=,mp3=,sdl=,theora=,threads=,vaapi=,vdpau=,x264=]" has unmet requirements.
- media-video/ffmpeg-0.10.2::gentoo USE="X aac alsa bzip2 encode faac gnutls gsm hardcoded-tables jpeg2k libv4l mmx mp3 (multilib) network openal oss pulseaudio schroedinger sdl speex static-libs theora threads truetype v4l vorbis x264 xvid -3dnow -3dnowext -aacplus (-altivec) -amr -ass -avx -bindist -cdio (-celt) -cpudetection -debug -dirac -doc -frei0r -ieee1394 -jack -mmxext -modplug (-neon) -openssl -pic -rtmp -ssse3 -test -vaapi -vdpau (-vis) -vpx -zlib" FFTOOLS="aviocat cws2fws ffeval graph2dot ismindex pktdumper qt-faststart trasher"
  The following REQUIRED_USE flag constraints are unsatisfied:
    fftools_cws2fws? ( zlib )
  The above constraints are a subset of the following complete expression:
    bindist? ( encode? ( !faac !aacplus ) !openssl ) libv4l? ( v4l ) fftools_cws2fws? ( zlib ) test? ( encode zlib )
(dependency required by "virtual/ffmpeg-0.6.90" [ebuild])
(dependency required by "media-libs/gegl-0.1.6[ffmpeg]" [ebuild])
(dependency required by "media-gfx/gimp-2.6.12" [ebuild])
(dependency required by "media-gfx/ufraw-0.18[gimp]" [ebuild])
(dependency required by "media-gfx/imagemagick-6.7.6.4[raw]" [ebuild])
(dependency required by "x11-themes/tango-icon-theme-0.8.90" [ebuild])
(dependency required by "tango-icon-theme" [argument])
E per questo?
Zievatron ha scritto:Altro problema che ho quì dentro è l'orologio. Per quante volte io corregga l'ora, al riavvio, lo ritrovo sempre due ore avanti. :s
Mi sono accorto di un'altra cosa che mi pare strana.
Nel menù delle applicazioni, sotto ufficio, i programmi non sono presenti con il loro nome, ma per tipo di programma.
Per esempio, non trovo la voce Calc, ma spreadsheet. E se io ne avessi 3 di fogli elettronici, cosa farebbe? Li numererebbe? :s
Inoltre, non vedo da nessuna parte un lettore di pdf.
Ho cercato in portato con la parola chiave pdf ed è venuto fuori un lungo elenco di pacchetti. Sarei propenso a scegliere quello più completo come funzini, Se oltre che leggerli può anche modificarli, meglio. Ma non ho idea di quale mi convenga scaricare.
Me ne puoi consigliare uno per Gentoo xfce?
Dopo aver aggiornato, ho riavviato e mi sono ritrovato ancora una volta in modo testuale. :s
:asd:
mettiamo in stand-by per un attimo l'argomento "emerald temi", perchè in realtà questo installa cose un po' pesatine (che credo tu voglia evitare, cioè gli effetti 3D). Vediamo se con solo tango-icon-theme la grafica ti sembra migliore.
dai:
echo "tango-icon-theme zlib" >> /etc/portage/package.use
riprova:
e se non dovesse andare mi fai vedere:
cat /etc/make.conf
Hai, credo, 3 SO sul pc. Probabilmente hai abilitato il servizio UTC, per la sincronizzazione dell'ora.
Mi è un po' impossibile capire quale dei 3 SO va a rovinare tutto.
Prova a vedere nel BIOS, avvii e arresti ogni SO e vedi quale dei 3 sovrascrive erroneamente l'ora nel BIOS.
Su Gentoo prova a vedere se c'è e cosa c'è in:
cat /etc/conf.d/hwclock
Zievatron ha scritto: Mi sono accorto di un'altra cosa che mi pare strana.
Non ho capito la domanda!
LibreOffice chiama cosi, per tipo di applicazione, la propria applicazione.
Calc è in OpenOffice, non in LibreOffice. O mi sbaglio?
Zievatron ha scritto: Inoltre, non vedo da nessuna parte un lettore di pdf.
Come lettore PDF c'è questo: http://trac.emma-soft.com/epdfview/ e questo: http://www.foolabs.com/xpdf/
Per editare PDF c'è pdfedit, per quello che faccio io è davvero molto potente!
Solitamente su Linux ogni applicazione fa una cosa sola! ;)
Zievatron ha scritto:Dopo aver aggiornato, ho riavviato e mi sono ritrovato ancora una volta in modo testuale.
eix -cCI x11-drivers
emerge -pv xorg-drivers
No matches found.
[ebuild  N     ] x11-proto/bigreqsproto-1.1.1  USE="-doc" 0 kB
[ebuild  N     ] x11-apps/rgb-1.0.4  0 kB
[ebuild  N     ] x11-proto/xf86rushproto-1.1.2  0 kB
[ebuild  N     ] x11-misc/xbitmaps-1.1.1  0 kB
[ebuild  N     ] x11-proto/xcmiscproto-1.2.1  USE="-doc" 0 kB
[ebuild  N     ] x11-base/xorg-server-1.11.2-r2  USE="ipv6 kdrive nptl static-libs udev xorg -dmx -doc -minimal -tslib -xnest -xvfb" 0 kB
[ebuild  N     ] x11-base/xorg-drivers-1.11  INPUT_DEVICES="evdev keyboard mouse -acecad -aiptek -elographics -fpit -hyperpen -joystick -mutouch -penmount -synaptics -tslib -vmmouse -void -wacom" VIDEO_CARDS="radeon -apm -ark -ast -chips -cirrus -dummy -epson -fbdev -fglrx (-geode) -glint -i128 (-i740) (-impact) -intel -mach64 -mga -neomagic (-newport) -nouveau -nv -nvidia (-omapfb) -qxl -r128 -rendition -s3 -s3virge -savage -siliconmotion -sis -sisusb (-sunbw2) (-suncg14) (-suncg3) (-suncg6) (-sunffb) (-sunleo) (-suntcx) -tdfx -tga -trident -tseng -v4l -vesa -via -virtualbox -vmware (-voodoo)" 0 kB
[ebuild  N     ] x11-drivers/xf86-input-keyboard-1.6.0  0 kB
[ebuild  N     ] x11-drivers/xf86-video-ati-6.14.3  0 kB
[ebuild  N     ] x11-drivers/xf86-input-mouse-1.7.1  0 kB
[ebuild  N     ] x11-drivers/xf86-input-evdev-2.6.0  0 kB
Total: 11 packages (11 new), Size of downloads: 0 kB
Ma perchè emerge --depclean mi combina questo pasticcio?
Non dovrebbe cancellare solo eventuali pacchetti inutili?
Allora, forse, è meglio non usarlo più.
Mi sembra che sbagli. Il pacchetto LibreOffice che ho installato su Salix (e lo sai che in Salix ci vanno piano con gli aggiornamenti) e costituito da 7 programmi tutti chiamati per nome dal menù applicazioni, gli stessi nmi che in OpenOffice, Calc compreso. Dopotuto, LibreOffice è il successore di OpenOffice.
Per l'orologio, il problema si presenta solo in Gentoo. Negli altri OS è tutto normale.
Ho trovato questo:
# Set CLOCK to "UTC" if your Hardware Clock is set to UTC (also known as
# Greenwich Mean Time).  If that clock is set to the local time, then
# set CLOCK to "local".  Note that if you dual boot with Windows, then
# you should set it to "local".
clock="UTC"
# If you want to set the Hardware Clock to the current System Time
# (software clock) during shutdown, then say "YES" here.
# You normally don't need to do this if you run a ntp daemon.
clock_systohc="NO"
# If you want to set the system time to the current hardware clock
# during bootup, then say "YES" here. You do not need this if you are
# running a modern kernel with CONFIG_RTC_HCTOSYS set to y.
# Also, be aware that if you set this to "NO", the system time will
# never be saved to the hardware clock unless you set
# clock_systohc="YES" above.
clock_hctosys="YES"
# If you wish to pass any other arguments to hwclock during bootup,
# you may do so here. Alpha users may wish to use --arc or --srm here.
clock_args=""
Il tango è andato male:
darkstar / # echo "tango-icon-theme zlib" >> /etc/portage/package.use
darkstar / # emerge tango-icon-theme
--- Invalid atom in /etc/portage/package.use: tango-icon-theme
!!! The ebuild selected to satisfy ">=media-video/ffmpeg-0.10.2[X=,encode=,jpeg2k=,mp3=,sdl=,theora=,threads=,truetype=,vaapi=,vdpau=,x264=]" has unmet requirements.
(dependency required by "virtual/ffmpeg-0.10.2-r1" [ebuild])
cat /etc/make.conf
# These settings were set by the catalyst build script that automatically
# built this stage.
# Please consult /usr/share/portage/config/make.conf.example for a more
# detailed example.
CFLAGS="-march=native -O2 -pipe"
CXXFLAGS="${CFLAGS}"
# WARNING: Changing your CHOST is not something that should be done lightly.
# Please consult http://www.gentoo.org/doc/en/change-chost.xml before changing.
CHOST="x86_64-pc-linux-gnu"
# These are the USE flags that were used in addition to what is provided by the
# profile used for building.
USE="mmx sse sse2 X Xaw3d a52 aac aalib alsa ao bash-completion bcmath gtk xorg glibc-omitfp mpi smp cups custom-cflags \
custom-optimization custom-cpuopts xvmc gtk extras audiofile cairo cdda cddb cdparanoia cdr cgi cracklib cdr css cxx dbus \
dga djvu dri gdu device-mapper gd posix disk-partition automount icu ntfs fat thunar gpm gnome mysql sql webkit xulrunner \
kdrive dts dv dvb dvd dvdr eds encode evo exif axpat fastcgi ffmpeg fftw flac foomaticdb fortran gdbm policykit sqlite hddtemp gpm \
ggi gimp ginac gimp gnutls gphoto2 gps gsm gls graphviz gstreamer hal java jbig jpeg jpeg2k lame twolame libv4l libv4l2 libgda \
lzo matroska mng mp3 mp4 mpeg mtp mplayer musepack musicbrainz nas nptl openal ogg openexr openmp oss pch perl pda pcre pcntl \
pdf plasma posix png prelude ppds python pulseaudio qt4 raw scanner semantic-desktop shorten smartcard sndfile speex spell ssl svg \
svga tcl tk threads syslog subversion glib mpi-threads fuse theora v4l v4l2 vcd win32codecs vorbis wapack wmf x264 xcb xft \
xine xpm xv xvid optimized-qmake fontconfig imagemagick mjpeg floppy xrandr midi timidity curl libass libcaca vdr faac faad \
schroedinger glitz cleartype qt3support mono network static-libs opengl -mmxext -3dnow -3dnowext lm_sensors sip wav networkmanager \
dso php_targets_php5-2 embedded zip -zlib"
INPUT_DEVICES="mouse keyboard evdev"
VIDEO_CARDS="radeon"
MAKEOPTS="-j2"
ACCEPT_LICENSE="@EULA"
EMERGE_DEFAUL_OPTS="--autounmask=n"
LINGUAS="it"
