OpenCASCADE che fine ha fatto?
Re: OpenCASCADE che fine ha fatto?
Messaggio da Zievatron »
Intanto, ho guardato nella descrizione dei file contenuti nel pacchetto.
Lì ho visto che in /bin deve esserci DRAWEXE.
Ho guardato dal file manager. C'è. Ho provato ad avviarlo direttamente da lì.
Ho avuto questa risposta:
Esecuzione del processo figlio "/usr/bin/DRAWEXE" non riuscita (File o directory non esistente).
E' la stessa cosa che ho ottenuto con Celestia.
Sembrerebbe che per questi due il problema sia lo stesso.
Differente è il caso di LibreCAD.
Nell'elenco dei file contenuti nel pacchetto risulta un file "librecad" che dovrebbe trovarsi in /bin.
Invece, guardando con il file manager non risulta la presenza di questo file.
Quindi, il problema di LibreCAD è differente.
Prova a seguire questo indirizzo:
/usr/share/OpenCascade/ros/Linux/bin/DRAWEXE
se c'è lancialo.
Se non cè rivedi la documentazio in /doc per installare.
Sono programmi -credo- "professionali", non gli ho mai usati e non so null'altro oltre al fatto di seguire la documentazione.
conoscenza ha scritto:Prova a seguire questo indirizzo:
/usr/share/OpenCascade/ c'è, ma contiene solo /data/ e /samples/
Dato che mi trovavo da quelle parti, ho guardato anche per:
/usr/share/Celestia/ c'è, contiene 9 dir e parecchi file, ma niente /ros/
/usr/share/librecad/ non cè affatto.
Che procedure hai eseguito per installarlo/li?
conoscenza ha scritto:Che procedure hai eseguito per installarlo/li?
Per tutti e tre, sia in Salix su PC, sia in Salix su Notebook, ho usato il gestore dei pacchetti GSlapt.
Unica eccezione, sul notebbok, dopo aver già provato con GSlapt, ho provato a seguire le istruzioni di quel post sul forum di Salix di cui ti ho detto un po' di post fa e poi ho scaricato l'archivio di OpenCASCADE che ho scompattato in una dir OCA.
Comunque, le ultime prove fatte si riferiscono ai programmi installati sul PC.
Prova a vedere sul notebook, com'è la situazione.
Sono software di terze parti quindi, secondo me, necessitano dei propri pacchetti: quindi non basta soltanto l'ausilio di gsplat.
Di simile mi è capitato di installare matlab -che tra l'altro è a pagamento- quindi nel gestore pacchetti è riportato ma sono solo librerie o parti di esse: il vero software lo si deve aggiungere esternamente... (non sono gli sviluppatori delle distro ad occuparsi di rilasciare/curare quel determinato programma).
Ho scaricato gli archivi con i sorgenti di tutti e tre anche sul PC.
Ho guardato bene nel pacchetto di OpenCascade, ma per l'installazione mi sembra che non riporti altro che quanto già scritto sul sito, che si riferisce alla installazione su Windows. Per le altre piattaforme supportate dice solo che ci sono i sorgenti.
Non capisco cosa dovrei fare. :cry:
Con Celestia sembra che la situazione sia migliore.
Nel ReadMe trovo:
The GTK version is built with...
  ./configure --with-gtk
  make
  make install
Prima di provare a dare quelle istruzioni, devo aprire il terminale dentro la dir in cui ho scompattato l'archivio?
E la dir in cui ho scompattato l'archivio dove è meglio che la posiziono?
PS.: C'è anche la variante con -kde, o con -gnome al posto di -gtk ed infine anche la variante -glut.
Anche il ReadMe di LibreCAD fornisce delle istruzioni:
qmake librecad.pro
make
Anche per questo, è indifferente dove si trova la directory in cui ho scompattato l'archivio, tanto poi la cancello, o devo sistemarla in una posizione dove lasciarla?
Solo OpenCASCADE sembra mancare di indicazioni per l'installazione in ambienti Unix-like.
Forse dà per scontata una procedura standard?
EDIT:
In attesa di progressi in Salix, ho dato un'occhiata in Gentoo Portato.
LibreCAD non risulta presente.
Ho provato ad emergere OpenCASCADE con questo risultato:
emerge opencascade
[ebuild  N     ] dev-tcltk/itcl-3.4_beta1
[ebuild  N     ] dev-tcltk/tix-8.4.3
[ebuild  N     ] dev-tcltk/itk-3.4_pre20090417
[ebuild  N    ~] sci-libs/opencascade-6.5  USE="java -debug -doc -examples -gl2ps"
The following keyword changes are necessary to proceed:
#required by opencascade (argument)
=sci-libs/opencascade-6.5 ~amd64
Use --autounmask-write to write changes to config files (honoring CONFIG_PROTECT).
Celestia sta emergendo 4 pacchetti.
EDIT:
Celestia ha concluso così. Dice che c'è qualcosa che non va?
 * QA Notice: Package triggers severe warnings which indicate that it
 *            may exhibit random runtime failures.
 * favorites.cpp:83:24: warning: converting to non-pointer type ‘double’ from NULL
 * celestiacore.cpp:442:20: warning: NULL used in arithmetic
 * favorites.cpp:140:29: warning: NULL used in arithmetic
 * Please do not file a Gentoo bug and instead report the above QA
 * issues directly to the upstream developers of this software.
 * Homepage: http://www.shatters.net/celestia/
>>> Installing (4 of 4) sci-astronomy/celestia-1.6.1
 * Installing GNOME 2 GConf schemas
 * Reloading GConf schemas ...                                           [ ok ]
 * Updating desktop mime database ...
 * Updating shared mime info database ...
>>> Recording sci-astronomy/celestia in "world" favorites file...
>>> Auto-cleaning packages...
>>> No outdated packages were found on your system.
 * GNU info directory index is up-to-date.
Zievatron ha scritto: Ho scaricato gli archivi con i sorgenti di tutti e tre anche sul PC.
Nel ReadMe trovo:
  make
  make install
si devi metterti all'interno della dir scompattata. Dove è presente "configure".
./configure serve per richiamare uno script chiamanto "configure", proprio dove sei.
Zievatron ha scritto: PS.: C'è anche la variante con -kde, o con -gnome al posto di -gtk ed infine anche la variante -glut.
lascia gtk, cosi dovrebbe prendere automaticamente la tua GUI.
Zievatron ha scritto: Anche il ReadMe di LibreCAD fornisce delle istruzioni:
qmake librecad.pro
make
Mettiti all'interno della dir scompattata dove vedi "librecad.pro".
Zievatron ha scritto: Solo OpenCASCADE sembra mancare di indicazioni per l'installazione in ambienti Unix-like.
la procedura standard è:
./configure
make
make install
piazzandoti, dentro la dir scompattata dove sta configure.
Zievatron ha scritto: EDIT:
Sono software di terze parti...
Zievatron ha scritto: Ho provato ad emergere OpenCASCADE con questo risultato:
emerge opencascade
dai:
echo "=sci-libs/opencascade-6.5 ~amd64" >> /etc/portage/package.keywords
Zievatron ha scritto: Celestia sta emergendo 4 pacchetti.
EDIT:
Credo, che essendo software di terze parti ti avvisa che ci potrebbe essere degli errori. Quelli mostrati sono warning e non errori.
./configure
make
make install
Cercando dove si trova configure, ho guardato nella dir /ros/ ed ho trovato, oltre ad un file config.ac, due file, uno txt ed uno pdf, che parlano della installazione in Linux. Cioè, parlano di "building". Però non mi sono chiari.
Se riesci a portare i passi salienti, vediamo di capirci qualcosa assieme.
Volendo puoi anche allegare il file .pdf come allegato in un post! ;)
