Configurazioni tipiche proposte dallo staff (Settembre 2013)
jumpjack
Re: Configurazioni tipiche proposte dallo staff (Settembre 2
Messaggio da jumpjack »
Il nabbo di turno ha scritto:
jumpjack ha scritto:
Il nabbo di turno ha scritto: Ciao, dipende, per quad core intendi un athlon 5350 o un celeron j1900 si può fare, ma non devi farci nulla di che.
Ottima domanda: io del Celeron ricordo solo quello che si diceva quando uscì il primo, cioè che non supportava istruzioni per il multimedia e quindi era buono solo per applicazioni da ufficio... E' ancora vero?
Cmq tradizionalmente ho sempre comprato AMD (solo per dispetto :p , non per motivi tecnici).
L'unica cosa graficamente impegnativa che faccio abitualmente è la modellazione grafica 3d (con Sketchup e simili), non mi dedico molto a videogiochi e videoprocessing.
Io non so quanto pesi sketchup, se non è una cosa molto impegnativa, farei così:
amd athlon 5350
1x4gb ddr3 1600 mhz kingstone fury
asrock am1b-itx
hdd seagate 500gb sata 3
case+alimentatore lc power 420w
sei sui 210 euro spedito.
Su it-point on ho trovato esattamente le stesse cose che dici tu.... Questa configurazione è possibile?
Cpu amd athlon 5350 x4 2.05ghz 52.29
Hd seagate barracuda 500gb 16mb 45.00
Case itek class 500w usb3.0 uat 33.60
Mb asrock am1b-mdh amd am1 uatx 32.70
Mem crucial 1x4gb pc1600 cl11 ddr3 22.70
tot. 223.55 ivato
L'hard disk ce l'avrei pure... ma mi sa che è il componente che conviene cambiare più spesso, giusto?
A proposito, ne ho uno SSD SATA che non sono mai riuscito a far "digerire" alla mobo attuale, questa li supporta gli HD SSD?
Per i cabinet, da meno di 500W trovo solo... 75W! Cosa ci gira in un desktop con 75W?!?
Stavo pensando: ma quindi i 2-3 GHz sono il tetto massimo possibile? Sono anni che non sento parlare di frequenze superiori.
tot. 223.55 ivato
Ha 2 sata 3 la scheda madre, quindi si supporta bene anche gli ssd.
Volendo, al posto dell'am1 e athlon ci puoi mettere un a6 7400k o 6400k con una scheda madre fm2+ a68, e hai comunque buone performance.
Mentre come case, cerca gli lc power con alimentatore da 420w, sono migliori degli itek.
irondevil
Messaggio da irondevil »
l'unico problema ,secondo me, nelle configurazioni postate è l'alimentatore.....ovvero lo stai facendo lavorare "sotto carico" quindi perdi parecchia efficienza e non sei all 80% ma molto sotto....io ho risolto prendendo una mobo asrock AM1H-ITX che permette l uso di alimentatore dc da 80w/120w(quelli dei notebook) e normalmente hanno un'efficienza >= 95% ...
mobo+cpu 90 circa
case un qualunque itx che ti piaccia ,io ho preso un lian li da 50euro
ram 25euro
alimentatore 25
hdd da 1tera 50
