Vedere la temperatura da fedora
- Zievatron
Da Fedora, come vedo la temperatura della CPU?
E come faccio a sapere se è nella norma, oppure ha la febbre?
Re: Vedere la temperatura da fedora
Perchè non hai postato nella sezione "Linux"?
ad ongni modo:
Per sapere se è normale o meno... dipende da quello che stai facendo e da quale CPU stai usando...
ad ongni modo:
[user@dhcppc2 ~]$ sensors
acpitz-virtual-0
Adapter: Virtual device
temp1: +58.0°C (crit = +127.0°C)
temp2: +58.0°C (crit = +90.0°C)
coretemp-isa-0000
Adapter: ISA adapter
Core 0: +55.0°C (high = +85.0°C, crit = +85.0°C)
Core 1: +55.0°C (high = +85.0°C, crit = +85.0°C)
- Zievatron
Perchè stavo pensando all'hardware.conoscenza ha scritto:Perchè non hai postato nella sezione "Linux"? .
Sul notebook è un dual core intel, ma non ricordo quale.Per sapere se è normale o meno... dipende da quello che stai facendo e da quale CPU stai usando...
Sul piccolletto ho:
-AMD Brazos Dual Core E-450 (1.65GHz)
‧AMD Radeon™ HD 6320 Discrete Class Graphics
Mi occorrerà testare le temperature dopo il cambio di ventola perchè la nuova ventola farà si e no la metà di flusso d'aria della vecchia e potrebbe non bastare. Se non basta, dovrei ricorrere ad un modding ben più impegnativo.
- Zievatron
Questo è il risultato ottenuto sul NB:
Quindi, tra parentesi, mi indica anche le temperature massime, a cui è meglio non avvicinarsi troppo?
acpitz-virtual-0
temp1: +55.0°C
nouveau-pci-0100
Adapter: PCI adapter
temp1: +57.0°C (high = +95.0°C, hyst = +3.0°C)
(crit = +105.0°C, hyst = +2.0°C)
(emerg = +110.0°C, hyst = +5.0°C)
coretemp-isa-0000
Core 0: +54.0°C (high = +90.0°C, crit = +90.0°C)
Core 1: +54.0°C (high = +90.0°C, crit = +90.0°C)
giusto!
vanno bene...
vanno bene...
- Zievatron
E' giunto il momento della verifica... e non capisco i dati che ho. :gratt:
Ho cambiato la ventolina 40mm 5v. pwm chiassona del PC piccolino(*) con una grossa ventola silenziosa 120 12v, la quale, ovviamente, è sottoalimentata ed il sistema, all'accensione, mi avverte che la ventola o non c'è o è abnormale, ma io vedo che gira tranquillamente (non c'è spazio dentro, quindi l'ho montata in maniera molto atipica lasciando il piccolino senza pannello laterale).
Quindi ho provato a monitorare le temperature con i sensori, ma di sensori ne ho diversi e non mi è chiaro cosa mi dicono.
I sensori Radeon 8 e k10temp-c3 riportano entrambi una temp 1 che vedo variare tra i 65-67°C (in un raro momento eccezionale, una delle due è misteriosamente salita a 72°C)
f71808a-600 mostra due temperature, temp1 e temp2 fisse a 128°C
Dischi rigidi mostra sempre 33°C.
E' una situazione normale?
(*) L'incriminato è il MSI Wind Box DC100
Però, se chiedo da terminale
Ottengo questo:
Da quì, manca la temp di dischi rigidi e manca quel 128°C (allarmante) che vedo invece nel visualizzatore di sensori che ho messo nel pannello.
Poi ho visto le temperature varianti impennarsi ad 84°C ed ho spento e sono tornato al notebook.
Vorrei capire se sono temperature tollerabili o se devo cambiare ventola.
Oppure, mi viene un dubbio. Il voltaggio con cui è alimentata la ventola si può vedere?
Non è che c'è pericolo che sia addirittura inferiore ai 5v e così rallenta troppo? Nel qual caso dovrei migliorare alimentandola da USB.
Sono disorientato perchè la ventolina originale era da appena 6.37 CFM, mentre la eLoop a 12v dovrebbe produrre 33.7 CFM. Sottoalimentata a 5v. dovrebbe produrre comunque di più dell'originale.
sensors
radeon-pci-0008
temp1: +67.0°C
k10temp-pci-00c3
temp1: +68.4°C (high = +70.0°C)
(crit = +100.0°C, hyst = +97.0°C)
f71808a-isa-0600
+3.3V: +3.33 V
in1: +2.04 V
in2: +2.04 V
in3: +2.04 V
3VSB: +3.33 V
Vbat: +3.46 V
fan1: 0 RPM ALARM
fan2: 0 RPM ALARM
fan3: 0 RPM ALARM
temp1: FAULT (high = +85.0°C, hyst = +82.0°C)
(crit = +88.0°C, hyst = +85.0°C) sensor = transistor
temp2: FAULT (high = +85.0°C, hyst = +81.0°C)
(crit = +100.0°C, hyst = +96.0°C) sensor = transistor
Ciao,
questi i risultati con il mio lenovo
Le tue mi sembrano nella norma, con la vecchia ventola.
root@harpoon:/etc/apt/sources.list.d# sensors
acpitz-virtual-0
temp1: +55.0°C (crit = +97.0°C)
temp2: +36.0°C (crit = +126.0°C)
k10temp-pci-00c3
temp1: +55.0°C (high = +70.0°C)
radeon-pci-0008
temp1: +55.0°C (crit = +120.0°C, hyst = +90.0°C)
- Zievatron
Non capisco. Io non lo so com'erano con la vecchia ventolina. Purtroppo non ho pensato di verificare prima com'erano con la vecchia ventolina ed ora non l'ho più.Jena Plisskin ha scritto: ... Le tue mi sembrano nella norma, con la vecchia ventola.
- Zievatron
Neanche rileggendo dopo la precisazione?Jena Plisskin ha scritto:.... Evidentemente non c'ho capito niente
