Tecnologia AMD XConnect: una GPU esterna collegata al notebook
Re: Tecnologia AMD XConnect: una GPU esterna collegata al no
Il nabbo di turno ha scritto:
Sasha ha scritto:tipo quale? Purtroppo mi pare una scelta forzata :/
L'usb di tipo c?
Se hai Thunderbolt 3, vuol dire che la connessione che usi (da 40Gbps) avviene proprio attraverso una porta di tipo C ;)
Se hai una porta di tipo C, ma questa non è compatibile con lo standard Thunderbolt 3, allora se ti dice bene è una USB 3.1, che va al massimo a 10Gbps (Gen 2, o 5Gbps se Gen 1)… decisamente troppo poco per una GPU :D
quarantadue
Messaggio da quarantadue »
Ho l'impressione che ai commentatori sfugga qualcosa ...
Questa tecnologia è possibile solo da pochissimo tempo e praticamente ad oggi non esistono quasi portatili che la possano utilizzare (ultimi Dell XPS ...). Tutto è intimamente legato al controller Alpine Ridge, rilasciato da Intel solo da pochi mesi (Q3 2015) ed anche le porte Tipe-C non sono tutte uguali per cui l'implementazione in esse di Thunderbolt 3 non è affatto scontata. Per dire: l'attuale rMacBook 12" (rilasciato in aprile 2015, cioè "prima" di Alpine Ridge e di Skylake) ha una porta Type-C che non supporta questa connessione.
Ad esempio a nessuno di questi loghi del consorzio USB corrisponde l'implementazione di Thunderbolt 3
http://images.anandtech.com/doci/9485/A ... 0Ridge.png (immagine troppo grande)
Già, c'è una grandissima confusione in merito e non è facile districarsi…
Prova ne è che, ad esempio, l'HP Spectre X2, che di porte USB C ne ha due, ne ha una sola compatibile con lo standard Thunderbolt 3… per lo meno, vicino alla porta USB C, hanno avuto l'accortezza di metterci un lampo…
La vedo bruttina allora nell'immediato.
La dimensione e l'estetica del box non è un problema, l'importante sono le connessioni e l'interfaccia, ovvero lo standard.
Io mi preoccuperei più del casino immondo che è nato con le usb 3.x dove invece di semplificare il macello di prima l'hanno ampliato all'ennesima potenza fra formati, estensioni, controller e banda passante.
Prima bastava guardare il numero intero e la dimensione dell'ingresso, ora devi guardare numero decimale, dimensione connessione, formato connessione, certificazione stocazzo, controller, e colore del logo. Hanno semplicemente strarotto i coglioni.
Anche thunderbold è un altra mezza inculata, ma esporre direttamente il canale pci-e no eh?
charlotto
Messaggio da charlotto »
Sasha ha scritto:Purtroppo la trovo ancora una soluzione troppo immensa per essere un minimo di mio interesse… troppo alta, troppo profonda, troppo larga… ora poi che ci son le HBM, si potrebbe benissimo riuscire a fare di qualcosa di veramente compatto… ok, riduci il supporto ad ancora meno schede (minore profondità… però… )
oggigiorno avere due pc, uno fisso e uno portatile è stressante. indatti uno vorrebbe lavorare sempre si una macchiana sola. certo il cloud dei file attenua il problema.
i portatili oggi hanno cpu sufficiente per giocare ma non gpu. il sendo della cosa è che uno non si porta appresso la x connect, ma la lascia a casa :) sarebbe interessante se all'interno ci fosse acneh l'harddisk con i giochi :) uno attacca il portatile e gioca.
potrebbe essere col tempo un fisso a cui si attacca il portatile. avere scede grafiche, monitor, schede audio ecc, tutte quelle cose che sul protatile non possono entrare.
"Sufficiente", dipende, molte cpu intel sono u, e sono praticamente dei pentium/i3 da desktop, di certo non ci vai a montare una fury x con una cpu del genere.
charlotto
Il nabbo di turno ha scritto:"Sufficiente", dipende, molte cpu intel sono u, e sono praticamente dei pentium/i3 da desktop, di certo non ci vai a montare una fury x con una cpu del genere.
appunto sufficiente :)
pensa a tutti quei poverini che hanno solo solo una integrata intel :asd:
Eccomi :asd:
E ho una vita videoludica pseudo decente non mi lamento…
Certo… titoli come Rise of the Tomb Raider li evito automaticamente :U
Condivido. E per il mio ristretto e specifico ambito di utilizzo, avere un fisso e per di più controproducente. Tanti soldi spesi, e poi se mi sposto non posso portarmelo in giro.
Quel che intendevo è che boh… una soluzione del genere la vedrei utile anche per trasportarla in giro... Se uno vive in posti differenti, sposti il portatile + questa dock e la colleghi al TV di dove ti sei spostato (o al monitor)…
Però appunto, sarebbe bello poterla avere più compatta… cioè, guardala:
Quanto.spazio hai risparmiato rispetto ad una miniITX compatta?
Ok la dock, ok l'alimentatore (che prende via un sacco di spazio e pebso sia stato questo il problema)… ma boh, la vedo ancora una soluzione troppo ingombrante :/
charlotto
Sasha ha scritto: Quanto.spazio hai risparmiato rispetto ad una miniITX compatta?
il punto è che deve fare lavorare il portatile non essere per forza mini :) certo possono ridurla.
se lo facessero farebbe più fico per gli acquirenti :)
