[Guida] all'overclock di AMD Ryzen
Re: [Guida] all'overclock di AMD Ryzen
Pensavo che tra le frequenze extra e il maggior ipc, un 6c/12t potesse rivaleggiare almeno la variante non X octa core, ma forse pretendo troppo, anche se lo score mt è simile al 1700, che però clocca moooolto basso rispetto a quello che può fare.
- SoxxoZ
Ragazzi speravo di arrivare lanciato con l'overclock ma sulla mia msi b450 non ho trovato impostazioni di FID e VID relative al pstate0. Ho letto un po' in giro e mi sembra di capire che non ci sia proprio. Per caso riuscite a confermarmelo? Per un overclock dinamico non c'è altra via?
CPU AMD Ryzen 7 5800 X3D GPU Radeon 6700 XT
RAM Crucial Ballistix Elite 2x8GB Case Lancool 215
MB Asus Crosshair 7 wifi Heatsink Noctua NH-U12A
Che io sappia, alzando il moltiplicatore e lasciando cool and quiet attivo dovrebbe calare la frequenza da solo, in fase di idle, purché sia lasciato auto (oppure offset) anche la tensione di alimentazione del core.
- SoxxoZ
Purtroppo no, rimane fisso al clock impostato. Inoltre le tensioni lasciandole in auto rimangono alte anche in idle (1.35V)
Eh, niente.
Allora o usi i pstate oppure ti rassegni a tenere overclock fisso.
Comunque sappi che il consumo di corrente non dipende da voltaggio x frequenza, ma voltaggio x frequenza x carico...
Quindi con carico idle, di fatto consumi pressoché uguale che con Cool & Quiet. E anche come raffreddamento cambia ben poco.
Secondo me non da giustificare la complicazione dei pstate.
- Spitfire84
I pstate e l'overclock con offset al momento sui Ryzen 3x00 non funzionano.
Se si tocca il moltiplicatore questo rimane fisso e disattiva il c&q.
AMD R7 3800x cooled by Noctua NH-D15, Gigabyte AX370 Gaming 5, 4x8GB G.Skill TridentZ 3666 MHz 16-17-16-30-46-1T GM On, Sapphire RX480 8GB Nitro+ OC, Crucial MX500 500GB + WD Caviar Blue 2TB, Corsair HX620, Fractal Design Define R5, AOC G2460VQ6
- SoxxoZ
Questa cosa effettivamente la ignoravo, ti ringrazio.Mini4wdking ha scritto: ↑giovedì 13 febbraio 2020, 16:24Eh, niente.
Io ho un 1600, quindi suppongo che la mancanza della funzione sia da imputare alla scheda.Spitfire84 ha scritto: ↑mercoledì 19 febbraio 2020, 0:02I pstate e l'overclock con offset al momento sui Ryzen 3x00 non funzionano.
In realtà avrei già piani di cambiare quasi tutto il setup.
Porta pazienza se ti chiedo di ribadirlo, ma l'overclock con pstate non è disponibile per la gen 3 indipendentemente dalla motherboard?
Ma scusami se ti chiedo di
Non so come si comporta Ryzen 3xxx con i Pstate, io ho il 1700, quindi simile al tuo.
Mi sembra però di ricordare da quanto scritto dai possessori (uno dei più esperti è Paolo.Oliva2) che i pstate non si possano settare con un nuovo Ryzen 3xxx.
Proviamo a chiedere dettaglio a lui.
- Spitfire84
Corretto, se mancano i pstate con un Ryzen 1x00 o 2x00 è dovuto alla scheda madre (MSI da quanto ricordo non ha mai introdotto i pstate sulle proprie mobo) o al bios in uso (troppo vecchio o troppo recente, su alcune mobo furono introdotti mesi dopo l'uscita delle CPU e rimossi con release successive).
Con i Ryzen 3x00 la sezione pstate è disponibile nel bios, ma se si modifica il pstate P0 la frequenza rimane fissa (quindi si comporta come se fosse un overclock fisso).
- Spitfire84
Italia@home - Folding@home
Buongiorno a tutti e buona Pasqua!
Per chi volesse contribuire con le proprie risorse del pc alla ricerca sul Covid-19, vi segnalo che ho creato un team al quale, se volete, potete unirvi per aiutare la ricerca su questo virus che è entrato in modo prepotente nelle nostre vite.
Il team è il seguente:
Italia@home - 246330
Vi aspettiamo!
Ciao!
Vi aspettiamo!
Ciao!
