Differenze velocita tra SSD ???
Raga ..... chi mi spiega il motivo ?
Come vedete dalla foto , ma possibile SSD microscopico (quasi un francobollo ! )
del Nvme M.2 della KIOXI (Toshiba) sia seppur microscopico oltre 3 volte piu
veloce di un samsung 860 ????
Ok che forse il TOP dovrebbe essere 850 (?) e magari un EVO Pro .... ma ben 3 volte piu veloce ???
come possibile , NUOVA tecnologia di NAND sul piccolo Kioxi ?
https://prnt.sc/uoqh6w
Re: Differenze velocita tra SSD ???
Il Kioxia utilizza lo standard PCI-E NVMe, mentre il samsung usa lo standard SATA III (max 550 MB/s).
si ma NVme non e' basato sul vecchio bus PCi ... quindi solo per via del bus dati piu veloce ?
ma dalla schermata vero che il mio nvme NON e' che sia al top come velocita ?
NVME è l'interfaccia per i dischi su bus PCI-Express, e come alcuni dischi S-ATA viene in format M.2. È nettamente più veloce. A seconda di quanto vuoi spendere puoi avere diverse prestazioni, ma anche gli NVME più economici sono ormai in tutto e per tutto superiori ai dischi S-ATA. Il tuo disco NVME non è un top gamma ma è comunque 3 volte più veloce del S-ATA che hai messo a confronto e offre tempi di accesso migliori.
bene, ma quindi stessa tipologia di NAND e cambia solo il bus dati che e' piu veloce nei NVme ?
ma vero che il mio nvme per la sua categoria M.2 2230 (piccolissimo) NON e' sto gran che veloce ?
Per un 512GB PCI-E 3.0 la velocità è più che buona.
L'atro giorno ho fatto dei test per vedere la differenza reale delle velocità fra sata e nvme, e caricando un gioco, ho potuto vedere che il picco del sata era di 80Mb/s e invece nvme arrivava a 240Mb/s
Edit: (Parlo dello stesso gioco cod:mw)
Sì, il picco non è elevato come nei benchmark (letture sequenziale di grossi file), in quanto i file letti devono essere processati dalla CPU, e sono anche di dimensioni medio-piccole.
Finalmente ho preso nvme da dedicare solo ai giochi, e alla fine aspettando mi son ritrovato a prenderne uno col nuovo controller phison e18, ho scelto un sabrent rocket plus.
I benchmark mostrano i suoi 7Gb/s , invece seguendo il test sempre con lo stesso gioco , nn mi discosto più di tanto dai 240mb/s di picco del nvme pci 3.0 , se nn erro sarà arrivato a massimo 260, ma ho comunque notato un notevole miglioramento generale del gioco, dalla latenza più stabile, così come gli fps.Però c'è da dire che prima del nuovo disco il gioco lo avviavo dal samsung sata, poco dopo è divenuto immenso lo spazio richiesto Riguardando i benchmark ho notato che la latenza fra i 2 nvme è abissale.
