PC non parte - consigli su come procedere
- _BLuca_
Buongiorno forum!
Il mio pc in firma non si avvia più e vorrei capire, andando ad esclusione, quale componente si sia guastato.
Ho già escluso la gpu avendo un sostituto funzionante e mi rimane la triade cpu, mobo e ali.
Il pc si accende con tutte le ventole ma non si attiva l'UEFI: schermo nero e nessun segnale di lettura HD.
Detto così direi che è la mobo ma con un vecchio athlon64 anni fà il problema era stata proprio la cpu che si era bruciata.
Voi che dite?
Voi che dite?
Re: PC non parte - consigli su come procedere
Se parte escluderei l'alimentatore, quindi a questo punto indagherei su CPU, mobo ed eventualmente anche RAM.
Immagino tu abbia già provato a rimuovere la batteria tampone per resettare il BIOS, giusto?
- _BLuca_
Sì, resettato bios, tolto ram e cambiato slot usandone solo una: salvo strani problemi di alimentazione blorabile CPU o MoBo. Domani lo porto a fare un diagnosi, poi vedo che fare: mi toccherà cercare nell'usato...
Messa così direi o mobo, o CPU o scheda video. Questi componenti sarebbero da provare separatamente. ^_^"
prova ad accenderlo senza ram, e vedi se almeno bippa per la ram e/o anche senza cpu
Edit: forse dovreti connettere uno speaker
- _BLuca_
Il tipo dice che è un problema di BIOS ma che deve procurarsi una CPU am3 per provare a sistemarlo: dice che è un problema noto di quella MoBo. A me pare strano....
Al momento ancora tutto fermo, spero entro fine settimana ci sia qualche novità altrimenti vedrò che fare.
Intanto ho preso un paio di buzzer per MoBo che possono sempre tornare utili
Inviato dal mio Mi A3 utilizzando Tapatalk
- _BLuca_
Aggiorno l'odissea:
dopo un mese che me la tirava lunga sono andato a prendermi il pc, trovando pure il case rigato sulla plastica superiore
Dopo mezzora sono andato a prendere un blocco Mobo+cpu ad un ottimo prezzo e provando il nuovo fx 6350 vedo che è la modo andata: ora ho una onesta Asrock 970 pro R2, spero regga anche il 8350 (dio benedica il dissipatore top down)
Devo dire una cosa: quando avevo smontato il dopo il problema avevo trovato la mobo lasca sulle viti superiori: spero non si sia rovinata con il peso del dissipatore. Ad ogni modo questa volta sono stato attento a serrare bene le viti.
Ora speriamo di non aver problemi per almeno altri 2-3 anni, anche se ho apprezzato non poco il silenzio del notebook acroccato al fisso e mi sta salendo la scimmia per un case insonorizzato
Indovina a chi è saltato un Ryzen 3700X mentre giocava? Dannazione!
- _BLuca_
Allora non sono l'unico a cui è saltato un processore! (A64 3200). Pensavo di aprire un thread sulla longevità delle macchine e dei componenti che erano andati per primiMasciale ha scritto:Indovina a chi è saltato un Ryzen 3700X mentre giocava? Dannazione!
- _BLuca_
Dopo qualche giorno mobilità e processore ok, peccato che montato il 8350 questo vada in protezione sotto carico .
Ora non so se downgradare al sei core o cercare di trovare una MoBo più degna...
