[How-to] Riparare un paio di cuffie con jack rotto
Spesso la parte più critica delle cuffie audio è il cavo, in special modo il connettore jack. Quante volte ci vediamo costretti a buttare le nostre cuffie (ma anche auricolari) preferite perché una mossa di scatto o qualcuno che ha inciampato ne ha strappato il cavo dal connettore jack.
Un problema che comunque potrebbe essere risolto con una modica spesa, basta avere solo un po' di manualità ed un saldatore.
Occorrente:
  • Un paio di forbici da elettricista
  • Un saldatore a punta e dello stagno
  • Un jack nuovo stereo da 3,5mm (lo si acquista presso qualunque negozio di componenti elettronici ad un euro)
La prima operazione da fare è tagliare il cavo vicino al connettore. Verificate comunque che il cavo non presenti rotture per tutta la sua lunghezza.
Togliete la guaina esterna e spelate i cavi interni. Solitamente sono presenti tre cavi: uno di massa che avvolge gli altri due di colore nero e rosso o bianco e rosso. In taluni casi i cavi non sono protetti da una guaina in gomma ma sono isolati mediante verniciatura: dovrete toglierla raschiandola con le forbici. Per aiutarvi potrete riscaldare la parte da spelare con la punta del saldatore.
A questo punto scaldate la punta spelata dei cavetti col saldatore e contemporaneamente applicate dello stagno. Tenetevi sopra il saldatore fino a che non vedrete una saldatura perfettamente aderente.
Tagliate la parte di cavo eccedente.
Svitate il tappo del connettore jack, inseritelo nel cavo, riscaldate i contatti (quello di massa è quello lungo mentre i due per il canale destro e sinistro sono più piccoli e posizionati proprio vicino al jack) e fatevi sciogliere sopra un pochino di stagno (serve solo un po' di stagno ed evitate di fare una pallina, segno che lo stagno non ha perfettamente aderito ai connettori)
Saldate dunque i cavi sui rispettivi connettori: quello di massa va sulla parte più lunga. Il canale destro e sinistro vanno sui due connettori più piccoli.
Riavvitate il tappo e ... godetevi un po' di musica ;)
