Mount automatico
- Zievatron
Mount automatico
Su Fedora 19, c'è modo di ottenere il mount automatico all'avvio di qualunque dispositivo sia collegato al PC? Come?
Re: Mount automatico
Devi inserire il disco/dischi che vuoi nell/etc/fstab, usando però gli UUID e non il device che trovi in /dev.
Se la periferica indicata manca durante lo startup, il sistema potrebbe metterci qualche secondo in più all'avvio.
- Zievatron
Io potrei avere una dozzina di dispositivi esterni tra chiavette, HD, masterizzatori esterni, e non usarne mai più di due tra questi.
Metterli tutti e dodici nell/etc/fstab non mi sembra una buona soluzione.
Io vorrei dire a Fedora: "Quando ti avvi, guarda che pezzi ha attaccati ilPC e montali" In modo che, qualsiasi dispositivo, vecchio, nuovo, dimenticato, ritrovato, attacco al PC lo trovo già montato senza dovermi ricordare di montarlo io.
- Zievatron
Ho provato e non ha nemmeno funzionato. Anzi, il disco USB è diventato del tutto invisibile.Jena Plisskin ha scritto:Devi inserire il disco/dischi che vuoi nell/etc/fstab, usando però gli UUID ....
Strano. Al momento sono senza PC, appena posso faccio delle prova. Abbi pazienza.
Spinto dalla curiosità ho provato ora sull'unica distro a mia disposizione, una debian sid.
Allora vedi se le istruzioni vanno bene per fedora, quando mi sarà possibile proverò su una fedora 19.
- ho cercato la lista degli uuid con la penna inserita, non è stato necessario montarla:
ls -l /dev/disk/by-uuid
otterrò una lista dei link simboici degli uuid su ogni device attaccato. Copio l'uiid della periferica usb da montare.
- da root apro un editor su /etc/fstab.
- scrivo la linea seguente aggiungendola all'fstab:
UUID=F614-939F /mnt/usb8GB auto auto,user,rw 0 0
- creo la directory /mnt/usb8GB
- restart del PC e la chiave + montata in automatico.
Su KDE mi viene segnalata la penna USB già montata. Tu quali operazioni hai fatto ?
- Zievatron
Ho usato blkid per avere l'info dell'UUID.
Con nano ho aperto /etc/fstab ed ho aggiunto un rigo con UUID e
ntfs. Così:
Ma al riavvio il disco esterno è sparito del tutto.
Sospetto di aver scritto male il rigo. Come dovevo scriverlo?
[root@localhost-002 unknow]# blkid
/dev/sda1: UUID="9AEC72D6EC72AC5F" TYPE="ntfs"
/dev/sda2: LABEL="HP_RECOVERY" UUID="04B262BDB262B33A" TYPE="ntfs"
/dev/sda3: LABEL="Fedora" UUID="0e86e506-942d-4a3b-830c-befbc3ddf00b" TYPE="ext4"
/dev/sda4: UUID="a81f20cd-ba1d-4965-9cbe-5917629fe3f1" TYPE="swap"
/dev/sdb1: LABEL="FreeAgent Drive" UUID="80145A12145A0B92" TYPE="ntfs"
ntfs. Così:
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Thu Jul 4 04:39:37 2013
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk'
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info
UUID=0e86e506-942d-4a3b-830c-befbc3ddf00b / ext4 defau$
UUID=a81f20cd-ba1d-4965-9cbe-5917629fe3f1 swap swap defau$
UUID=80145A12145A0B92 ntfs
E si la riga + incompleta, devi aggiungere un punto di mount ossia un path sul tuo disco dove troverai la periferica montata, le opzioni e in teoria le priorità di backup. Un fstab deve essere così idealmente
periferica - path dove monterà la periferica - file system - opzioni per il mount - priorità di backup
nel tuo caso prova
UUID=80145A12145A0B92 /mnt/pennetta ntfs auto,users,rw 0 0
vedi se funziona così.
nel tuo caso prova
- Zievatron
Ho provato usando i percorso ed il nome di cartella che inserisce Fedora quando monto manualmente:
Ho programmi che puntano già lì e preferisco mantenere lo stesso percorso.
Al riavvio ho avuto dei problemi. Fedora non si riavviava, Mi compariva la richiesta della password per entrare in modo manutenzione.
Così ho tolto il rigo e riavviato il PC.
Cosa è successo?
/run/media/utente/FreeAgent Drive
Cosa è successo?
Probabilmente non devi dare come punto di mount il path /run, quello lo gestisce il sistema se trova altro lo infastidisci.
Cancella la directory che hai creato e fai un mount point al di fuori della /run. Cmq attendi che forse oggi ritrovo una fedora.
