[Guida] Freesync e Freesync 2 HDR
- Van Cleef
Re: [Guida] Freesync e Freesync 2 HDR
L'unica è provare insomma
Dubito di poter portare il monitor da 60Hz a 120Hz, giusto?
Ryzen 5 1600 - Sapphire RX 570 4GB Pulse mini - Asrock B450m Steel Legend - 2x8GB 2400Mhz DDR4 - CX550M - SSD 850 EVO - Sharkoon M25
- Bivvoz
No impossibile, è già bello se lo porti a 70 massimo 75hz.
Sali piano piano, ad un certo punto comincerai a vedere cose strane come colori slavati, AR sballati o altre cose simili e capirai che sei andato troppo su.
Per chi prova verso il basso ad estendere il range freesync invece la cosa più comune che fa capire di essere scesi troppo sono le schermate nere.
- Roland74Fun
Provando il monitor freesync in firma AOC con la GT 1030 in modalità G-sync compatibile, tutto funziona alla perfezione solo se il monitor è impostato al refresh nativo di 75 Hz dal pannello di controllo di windows. Selezionando 60 Hz succede che dopo un po, il monito ha dei momenti di un paio di secondi in cui tutto diventa nero e poi riparte, e via così.
Non capisco da cosa possa dipendere visto che il refresh è comunque variabile.
Questa cosa non accade invece con la RX 480 che uso di solito.
Potrebbe essere forse dovuto ai drivers che ho provato essendo i primi usciti a supportare il G-sync compatibile?
Ultima modifica di Roland74Fun il giovedì 21 febbraio 2019, 10:08, modificato 1 volta in totale.
Antec EA 550W Platinum - Asus 970 Pro Gaming/Aura - CPU AMD della precedente generazione - 16 GB HyperX Fury Memory DDR3 2133 MHz - Sapphire RX 480 Nitro+ OC 8GB - HDD 3TB - GB - Samsung 850 evo 250 GB M.2 - AOC G2460VQ6 Freesync.
- Bivvoz
Roland il fatto che AMD lavori sulla sincronizzazione via standard da anni (per non dire che ha creato lo standard) e Nvidia ci lavori da pochi mesi vorrà pur dire qualcosa.
P.S: Se qualcuno volesse provare il brivido del freesync a poco prezzo ho messo in vendita sul mercatino un monitor aoc.
- Veradun
In realtà nessun portatile gsync utilizza un modulo proprietario per funzionare. Questo oltre a svelare in modo inappellabile che l'indispensabilità del modulo è una fandonia, ci dice anche che nvidia usa lo standard vesa tale e quale da un bel po'. Che poi non gli riesca tanto bene può comunque essere.
ymmv
- Bivvoz
Si ma i portatili non usano la connessione DP.
- Roland74Fun
Ok, comunque era giusto per curiosità visto che il problema è di poco conto.Bivvoz ha scritto: ↑giovedì 21 febbraio 2019, 9:23Roland il fatto che AMD lavori sulla sincronizzazione via standard da anni (per non dire che ha creato lo standard) e Nvidia ci lavori da pochi mesi vorrà pur dire qualcosa.
Basta lasciare impostata la frequenza di 75Hz (nativa) e tutto va per il meglio.
La cosa potrebbe essere di qualche rilevanza in caso di vendita del monitor a terzi che hanno una scheda video non AMD. La cosa potrebbe comunque dargli un valore aggiunto visto che in fin dei conti il monitor in questione non è ufficialmente supportato nella lista di quelli G-sync compatibile.
- Veradun
Veramente sì :>Bivvoz ha scritto:Si ma i portatili non usano la connessione DP.
ymmv
- Bivvoz
Sicuro?
Dalla mobo al display attraverso quel cavetto flat è DP?
- Veradun
Il connettore fisico non è lo stesso che hai fuori, ma è dp.Bivvoz ha scritto:Sicuro?
ymmv
