Consiglio config per un povero 7500F
Jena Plisskin
Messaggio da Jena Plisskin »
Ciao,
da quando ho preso la 4060 la sto usando per l'IA, ora a parte la poca VRAM mi sono accorto di come molte app usino comunque la cpu e la ram di sistema per determinate operazioni e lì sia i 16 GB sia lo xeon 2620 mostrano i loro limiti. Quindi proprio oggi su Aliexpresso ho beccato un 7500F a 117 Euro, mi servirebbero
1) una MB com il B650M ho identificato questa ASUS PRIME B650M-R a 103€, fondamentalmente necessito di 2 NVME e possibile upgrade futuro della CPU
2) 16GB x 2 economiche ed adatte al duo cpu+mb
3) un sistema di raffreddamento della CPU, attualmente ho un vecchio Gammaxx qualcosa a torre, formidabile ma talmente ingombrante che metter mani nel case, un Cooler Master N200 MATX, diventa una tortura, qualcosa di più piccolo ed altrettanto efficace esiste ?
4) direi anche un alimentatore :) il vecchio thermaltech ha sicuramente venti anni, lui merita la pensione ed io non voglio rischiare :D
Grazie.
Scaveon
Re: Consiglio config per un povero 7500F
Messaggio da Scaveon »
1) se prevedi un upgrade della CPU dovresti prendere in considerazione una scheda con supporto PCi-e 5 e il prezzo sale sensibilmente, si va sui 200 € e oltre
2) 2x16 GB DDR5-6000 le trovi tra i 90 e i 100 €, la marca è pressochè indifferente.
3) hai spazio per un radiatore? metti in raffreddamento a liquido AIO economico da 240mm e sei a posto.
4) come alimentatori intorno ai 60 € trovi modelli da 600W a cavi fissi di Corsair, Thermaltake, Seasonic, altrimenti verso i 90 € ci sono i semimodulari.
Ryzen 9800X3D cooled by XSPC, 32 GB DDR5 Kingston, Asrock X870E Nova WiFi, Sapphire RX9070 XT Pulse, Samsung 9100 Pro, Seasonic Focus 750W, HAVN 420 VGpu
Concordo in toto con Scaveon :zizi:
Jena Plisskin
Prima di tutto grazie per la risposta, in ordine:
1) ero partito con AM4 ma ho preferito AM5 primo perchè Zen5 possiede le avx512 utili per il mio uso e appunto perchè dotato di Pci4. Pcie5 non l'ho considerato proprio perchè alza i prezzi, diciamo mi sta bene il 4. La MB proposta è adeguata ? Supporterà ( e sopporterà ) un eventuale 8/16 ?
2) Ottimo, provvedo grazie.
3) Non sono fan dei raffreddamenti a liquido, preferisco ad aria finchè sono in grado di dissipare il calore. L'attuale Deepcool Gammaxx 400 ha solo quel difetto, ma leggendo in giro le versioni più piccole sono meno performanti. Probabile userò ancora uno a torre e sopporterò i tagli alle mani quando interverrò nel case .
4) stavo pensando ad un 700/750Watt per sicurezza, non ho idea se in futuro cambierò la cpu/gpu, cmq non meno di qualche anno. Tenderei al Thermaltake vista la riuscita del precedente alimentatore.
Ringrazio nuovamente.
Scaveon
Come dissipatore guarda questo:
https://www.bitsandchips.it/hardware/th ... zo-da-urlo
è un doppia torre ma riesce a stare anche in un case micro-atx e ha un rapporto qualità/prezzo molto buono.
Jena Plisskin
Dissipatore segnato, grazie. Riguardo il resto se mi date l'ok li prendo oggi:
Patriot Viper Xtreme 5 DDR5 RAM 32GB (2X16GB) 6000MT/s CL30 PVX532G60C30K - 93€
ASROCK B650M PRO RS - 124€
be quiet! System Power 11 750W ATX 3.1 - 82€
Thermalright Peerless Assassin 120 SE - 41€
NVME dramless et similia ci penserò quando troverò delle offerte, adesso mi basta farlo partire con il materiale che recupererò.
Grazie 1000!
Jena Plisskin
Allora arrivato, con ritardo, il tutto è montato e prima considerazione: il prossimo case / MB saranno ATX, la ASROCK mi sembra una bella scheda ma raggiungere i pezzi una volta montati è un disastro con le mie mani e la mia vista. Seconda considerazione, il dissipatore è enorme e và a sbattere con i connettori dei cavi SATA degli SSD, ho dovuto togliere una ventola e mi sono messo a controllare le temperature e qui chiedo aiuto.
Con circa 26/27 gradi di temp ambiente su windows lanciando Cinebench 20 arriva a 85°, in idle a 51°, allego uno screen (vedete i massimi)
Anche sotto Fedora stressando il sistema arrivo a queste temp. Sono normali ? A me sembrano altine, ma ero abituato ad una cpu che difficilmente superrava i 50°, non ho altri paragoni.
Stavo anche pensando ad un leggero undervolt, l'OC non mi interessa ma avere le stesse prestazioni con qualche voltaggio in meno si, mi sapete consigliare una guida seria, ne ho visto alcune ma sembravano del tipo "ho visto come si fà ed ora ve lo mostro" un pò superficiali.
Grazie!
Jena Plisskin
Allora forse ho trovato la quadra. Si i Ryzen 7000 scaldano parecchio, il disspatore nonostante la sola ventola va alla grande, fa il suo lavoro e si sente veramente poco, quasi nulla.
Per la temperatura posso o diminuire il voltaggio con un offset di -0.1 o usare uno dei preset che mi son trovato nel bios, ho impostato PBO0 75° -30 e il cinebench è addirittura migliorato restando nei 75° richiesti. Ottimo non credo lo muoverò di lì.
Invece ho trovato nel bios le Ram settate in auto e mi trovo con la velocità di 4800MHz, ma io ho le RAM a 6000 cl30, devo andare in manuale e modificare oppure la MB identifica le RAM come 4800 ed è meglio non cambiare il valore ?
Blobay
Messaggio da Blobay »
Io ho delle ram 3200, e la mobo per default parte a 2600. Le devo impostare manualmente a 3200 o selezionare il profilo xmp2
Jena Plisskin
Blobay ha scritto:
martedì 9 settembre 2025, 13:16
Al momento le ho impostate a mano e sembra andare, lo sto testando un pò prima di chiudere la pratica. Ho solo uno strano comportamento, random, al boot, a volte si blocca al caricamento del kernel linux. Si tratta di un SSD SATA3 normale, forse sparirà quando prenderò l'NVME in futuro.
