Intel recupera tre anni di ritardo con i 7nm in appena 5 minuti!
Re: Intel recupera tre anni di ritardo con i 7nm in appena 5 minuti!
In pieno stile Intel.. assurdo
- Bivvoz
- Blobay
Ma come mai non riescono a recuperare nei nodi? Il 10nm sono svariati anni che è in circolazione e oramai è diventato vecchio pure per loro. Hanno intenzione di puntare sui 7nm, sui 5 e sui 3 oppure faranno la fine di Globalfoudries che ha tirato su bandiera bianca? Proprio adesso che vogliono vendere le loro produzioni anche a terzi poi?
Non è neanche l'unica ad aver truccato la nomenclatura, ma la sostanza non cambia, intel non ha più la leadership in fatto di nodo produttivo.
sento recitare questo mantra da anni, ma poi vai a vedere un i3-8121U, Cannon Lake, che ha una superficie di circa 70.5mm2 (8.2x8.6mm), non ha la GPU on die, e, per la densità che intel dichiara su questo processo (tra 100 e 90 milioni di transistors per mm2 a seconda se sono NAND o SSRAM) e trovi che dovrebbe avere, la sola CPU, minimo 6.3 miliardi di transistors, per un dual core.
uno Sky Lake, quad core, a 14nm, ha 101 mm2 e una densità stimata di 44..7 milioni di transistors per mm2, pari a circa 4,5 miliardi di transistors, ma con una iGPU on die.
quindi i 10nm Intel hanno portato al dimezzamento dei core con il 40% di transistors in più e senza la GPU on die (che, per lo Sky Lake significano 2/5 della superficie del die), con prestazioni inferiori e consumo comparabile...
sono queste cose che fanno capire che Intel ha proprio perso la bussola nella produzione dei chip.
I mejo paraculi de trastevere
